Problème de démarrage sur gilera smt 50
Bonjour j’ai une gilera smt 50 de 2018 , j’ai changer le kit cylindre piston il est maintenant neuf , mais la moto ne veut pas demarrer au kick et a la poussette je suis obligé de tenir le starter pour qu’elle roule normalement sinon elle calle , pouvez vous m’aider ?
  • Salut,
    Tu as essayer de monté la taille du gicleur principal de 10 - 15 point ?
  • Le gicleur dessus était de 100 et j’ai remis celui d’origine de 68
  • Remet voir le 100, si ca va mieux c'est que 68 est juste trop petit
    Généralement un origine full débrider ça tourne dans les 98...
  • Et mon starter reviens a chaque fois , c’est a dire qu’il ne reste pas mis il reviens dans sa position initial , la moto de mon pote ne fais pas sa donc je sais que c’ets pas normal pouvez vous m’aider ?
  • Lorsque tu tire le starter (sur les starter manuel) tu entant (et sens même) un sorte de "toc" pour dire qu'il est bien tiré a fond et bloquer.
     Si dans ton cas il ne le fais pas alors il va falloir le changer par un neuf
  • Bonjour , j’ai encore un problème, ma moto rouler tres bien et quand je suis reparti d’un stop , elle accélère par acoup et ne monte pas dans les tours je ne pouvais pas depasser les 30km/h
