Assurer l'étanchéité pot technigas mbk booster 2012
dans Scooters 50 cm3
Je possède un pot technigas sur un mbk booster spirit.
Le filtage de la vis gauche du cylindre est endommagé, la vis peut-être vissée, mais pas au maximum.
ca permet au pot de tenir a 100%, il ne bouge pas mais il y a des trous d'air. Le joint alu n'est pas cassé.
Pour combler les trous d'air au niveau de du coude du pot côté cylindre j'ai blindé de pâte a join. Cela marche a 70%, j'aimerais savoir si il n'y a pas de risques et si quelqu'un a une alternative ou une meilleur solution.
Le but d'un goujons, c'est qu'une fois mis tu ne l’enlève plus.Pour ton coté ou ton filetage est partiellement HS. Tu va limé un peu le goujons afin qu'il rentre complètement dans ton cylindre, et bien-sur rajouté de la loctite pour qu'il ne bouge vraiment plus.Et après tu aura juste a vissé et dévissé les écrous.Normalement non la pâte ne fera rien elle partira soit dans ton pot soit a l’extérieur. Après si le passage d'air est trop grand bha la pâte servira a rien, car elle s’enlèvera
Je comprends pas le principe du goujon ?
et du coup si je blinde de pâtes a join pas de risque ?
du coup conclusion si ton filtage est HS faut mettre des goujons
