Problème moteur
Problème moteur
Bonjour, j’ai acheter un moteur sur leboncoin en 86 top,carbu30, pvl tout ce qui suit. Je l’ai monter cette aprem, mais je reçois mon pot que fin août donc j’ai voulu démarrer sans histoire de voir si le moteur tourne. Mais il ne démarre pas pourtant j’ai l’étincelle à la bougie il compresse bien on sans qu’il veut démarrer mais il y’a un truc qui fait que ça ne va pas. Mon père a esssayer de mettre un petit peut d’essence dans le cylindre et de kicker mais l’essence coule directement par la sortie du cylindre de l’échappement et mon père me dit que ce n’ait pas normal donc j’aimerais de l’aide svp merci.
joint
segments
joit de carter embase culasse,bougie neuve,vidange de boîte,nettoyage carbu,joint de boîte à clapet
