Problème de carburation derbi senda €3
Bonjour/Bonsoir a tous,
J'ai eu récemment un assez gros soucis sur la petite derbi,
En fait j'ai voulu installer un cornet pour voir ce que ca valait.
Sans changement : démarage sans trop de soucis tout ce passe bien,
Apres 400m de route la moto qui broute complet je comprend qu'il a bien trop d'air par rapport a la boite à air.
Donc moto en panne je test 2/3 truc sur les vis de richesse et de ralenti (carbu 17.5 dell orto) Toujours rien.
Je rentre et je reinstalle la boite à air avec un réglage flingé.
Apres 3/4 coup de tournevis dans les vis, j'arrive a obtenir un démarrage un peu douteux.
Toutefois apres un peu de route la c'est la catastrophe : moteur qui s'emballe meme sans que tourne la poignée, ne s'arrette pas alors que la poignée est a 0 puis ou bout d'un moment plus rien dutout ne veux plus partir ni à la pousette ni au kick rien dutout.
Je pense à aller voir un pro mais sans pouvoir déplacer l'engin c'est toujours compliqué.
Je tente ma chance si jamais qq1 a une solution ou un problème similaire
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
