Quel peinture pour jantes
Bonsoir, j'ai des jantes à rayons noir et j'aimerais les changer en rouge anodisé mais j'aimerais une peinture qui tient la route, de bonne qualité et avec un bon rendu pour du rouge anodisé, que pouvez-vous me conseillez ?
  • Salut,
    Y'a pas de solution miracle, faut enlever le pneu et les rayons de la jante, puis poncer avec du papier a eau... Une fois la jante bien poncer, faut la nettoyer et dégraisseur correctement. Puis appliquer t'as peinture et ton vernis dessus. Et pour finir remonté les rayons et le pneu sur ta jante.
  • Et pour la peinture ?
  • theo82 a dit :
    La peinture comme le vernis, le mieux c'est de les appliqués au pistolet...
  • D'accord
