Réglage carburateur
Réglage carburateur
Bonjour sur ma gilera smt euro 4 j'ai installé un carburateur 21mm phbg, la moto semble bien réglée, elle monte bien dans les tours aucun trou d'air etc..
Sauf que quand je rétrograde pour utiliser le frein moteur à la réouverture des gazs la moto ne remonte pas dans les tours pendant quelques secondes. J'aimerais savoir d'où vient le problème svp
Techniquement ca a pas a être limé... Après je peux pas te dire si c'est vraiment ca qui provoque ton problème. Ce que tu peux essayer de faire par contre, c'est essayer un carbu d'un de tes potes.Hugotre a dit :Il a été limé sur les bords en bas car il ne descendait pas bien ce qui a créé un léger écart entre les bords
H
