Problème surchauffe sur ma Peugeot xp6
bonjour tout le monde sa serait pour vous posez une question car depuis plusieurs temps ma 50cc est en surchauffe a chaque sortie ou alors juste quand je la laisse chauffer quelque minutes elle est déjà brulante pour tant mon radiateur est neuf ma pompe a eau tourne nickel Jai bien purger mon radiateur et ensuite le remplir par la durite du dessus mon haut moteur est un 50 top perf et je suis en rodage donc pas cool que la moto surchauffe a chaque fois et ma moto est une Peugeot xp6 si vous avez des solutions merci a vous cordialement
bonjour , vérifie ton calorstat il et peux être fichu
un réglage carbu trop pauvre aussi tu peux te faire chauffer très vite .
quand tu a remplie ton radiateur tu dois ouvrir un petit coup la vis de purge laisser couler quelque second puis la refermer pour enlever les bulle d air dans le circuit .
si rien de tout ca revérifie la pompe quelle sois bien monter les joint ok et tout .
pourquoi pense tu être vraiment trop chaud quelque chose en particulier t'interpelle ?
car si c'est juste le cylindre et chaud cela ne m'inquiète pas plus que ca pour moi c'est la bougie qui n'est pas sensé être brulant mais le cylindre quand il fait 30° dehors ^^.
a voir aussi d'autre avi .
Tu est sur du montage surtout le sens des segments ? car sur le top noir les 2 sons diffèrent le chromé va en haut le noir vas en bas .
le pot d'échappement n'ai pas a moitie boucher ?
Un réglages carbu ou le mélange trop pauvre faut pas sous estimer en temp normal ca peux chauffer 3 foi plus vite est beaucoup plus que la norme alors en cette période ca pourrais être ca .
la bougie aussi que ce sois bien celle qui va dessus d'origine .
Vérifie quand même la pompe les joint de pompe que tout ce passe bien la dedans même si je doute si le circuit ne ce faisait pas le radiateur serais pas si brulant mais on sais jamais si ca circule mais pas asse dans le doute vérifie .
certaine chose vont te sembler bête et logique mais je demande au cas ou cela te donne une idée , je vais réfléchir si rien ne me viens mais cela ne peux pas être 50 chose .
