Problème de carburation sur rieju mrt 50cc
Bonjour à vous,alors j'ai un problème lié à la carburation sur ma rieju mrt,voici ma configuration :75 top rose brut
Carbu 24 (gicleur ralenti 58 et principal 108)
Pipe most
Boite a clapet top perf
Cdi top perd
Vilo renforcé pot voca 70/80
Mon problème est que ma vis de ralenti doit être dévissé à fond pour que la moto puisse tourner,elle est réglé juste avec la vis d'air,et la moto est super riche que ça soit au ralenti comme à l'accélération.
Je ne peux pas expliquer à 100% ici,contactez moi pour plus de précisions et où vidéo.
Merci d'avance !!
  • Si la vis de ralenti est dévisse à fond met un gicleur de ralenti plus petit et essaye de régler l'aiguille du carbu.
    AntonyA
  • theo82 a dit :
    Je vais essayer ça tout à l'heure,ça devrait le faire avec un 55,ou 52 ? Et l'aiguille est au milieu.
  • Prend le 52 pour voir et dit moi ce que donne le vissage.
  • theo82 a dit :
    Pas de soucis,je fais ça après
  • theo82 a dit :
    Est-ce que le trou a côté du starter je dois le boucher ? Sachant que j'ai un robinet d'essence on off et pas à dépression ?
  • theo82 a dit :
    J'ai essayé le 52 et c'est déjà beaucoup mieux,elle ne reste pas emballé comme avant la vis de richesse est dévisse de 1 tour ¾ en partant de vissé à fond,et la vis de ralenti beaucoup plus vissé que l'autre
  • Passe à un GP de 105 ou 100 et voie
  • Et oui bouche le troue avant de changer le GP et voie ce que cela change.
  • theo82 a dit :
    Je suis déjà en 108,mais je la trouve encore un peu riche,même au ralenti,avec la vis d'air dévissé à 1 tour ¾,et le problème était juste le petit trou qui n'était pas bouché. Gicleur ralenti de 52 actuellement et encore un peu riche
  • Continu à baisser un peu et occupe toi du troue, cela doit faire un appelle d'air.
  • theo82 a dit :
    Le trou est bouché la et c'est nickel,j'essaye un gicleur de 52 après,et en principal j'ai une bouteille de 100 à 122 je commence par le 122 ?
  • theo82 a dit :
    Alors du coup je fais le réglage du ralenti avec un racleur de 50,devisse de 2 tour et demi etc et il faut que je vis à fond la vis d'air pour que le régime baisse,je dois augmenter le gicleut de ralenti logiquement ?
  • Non il faut visser la vis de ralentie pour que le régime moteur baisse.
  • theo82 a dit :
    Question,si à 2t et demi pour la vis d'air je dois visser à fond la vis de ralenti pour que le régime augmente c'est que le gicleur de ralenti est trop petit ?
  • theo82 a dit :
    Oui
    Parce que certains me dit que justement c'est trop gros car je dois faire rentrer beaucoup d'essence pour que ça augmente
  • Si tu dois faire rentré plus d'essence pour que cela augmente il faut prendre un plus gros.
  • theo82 a dit :
    Je ne comprend pas j'ai mis un 45 et la c'est bon
