Problème régime moyen derbi senda 2017
Bonjour ,
problème assez dérangeant sur ma derbi senda de 2017, celle ci est dotée d’un
carbu de 24 sunworld
kit 50cc bidalot
pot scr corse passage bas
allumage mvt premium .
Celle ci qui quand elle est à bas régime tourne vraiment bien et à haut régime aussi .
mais pour le régime moyen c’est tout autre chose ..
ce problème est aussi durant la ré accélération
. on dirais qu’elle a du mal à reprendre ses tours donc à légèrement brouter .
après avoir  essayer multiple réglage carbu et vérifier tous ce qui était possible cela c’est fortement amélioré mais le résultat obtenus n’est toujours pas celui espere …
j’ai  donc essayé de régler la richesse de celle ci et en mettant un gicleur de 115 le résultat était toujours pas celui attendu , j’ai ensuite essayé un 120 et toujours pas donc essaye un 122 et tjr pas …
donc pour le réglage carbu j’ai essayé de changer la hauteur de mes  l’aiguille du boisseau pour l’appauvrîr mais le résultat ´est toujours pas convaincant ..
donc si qlq a la réponse à ce problème assez dérangeant merci de bien vouloir m’aider
cdt Flav
  • Salut,
    Gicleur de ralentis peut-être trop gros (un 40 serait peut être mieux qu'un 45) ?
    Tu as quoi comme boite a clapet ?
