Moto qui broute après avoir mis un kit
Bonjour, aujourd hui j ai changé de cylindre pour un 50 italkit.Mais j ai un problème la moto broute et à des trou à l accélération.J ai essayer avec différent carburateur, en premier un 16 avec gicleur de 100 et de 120 puis ensuite un carbu de 19 avec un gicleur de 75 mais dans tous les cas le problème persiste.Pouvez m aider svp ? Merci
  • juillet 2022 modifié Réponse ✓
    Tous les réglages carbu était t-il bon (gicleur de starter/ralenti, aiguille etc...?)
    OK donc met le carbu de 19 pour plus de perf (si tu le souhaite) et prends le bon gicleurs (pour dellorto il en existe de 40 à 300) quitte à en mettre un gros, au moins elle sera régler.
    Pense à vérifier le réglages grâce à la couleur de la bougie, des tutos sont sur le site.
  • Alors depuis 3 jours j ai fais quelques changement.J ai augmenter de gicleur sur la carbu de 16 j ai mis un 145 et le problème s est atténué.Donc je pense qu il faut faire un reglage carbu avec un gicleur encore plus gros.Merci
