Réglage carburateur RIeju mrx
Bonjour, alors voila je pense que je suis trop pauvre mais je n'ai pas le temps de le vérifier et d'acheter un pack de gicleurs a 20 euros pour trouver le bon réglage
Quand j'accélère au point mort sa met très longtemps pour redescendre au ralenti et reste pendent bien 10 secondes a a peut près 3k tr/min avant de descendre au ralenti et caler, avec la visse de richesse serrée a fond elle met toujours autant de temps a descendre au ralenti mais elle ne cale plus
ma config est la suivante
- 50 stage 6 mk2 (alu)
- mvt dd
- carbu 19 dellorto gp de 96 avec cornet polini
- clapets carbone
- pot scr corse Hand made passage haut 50/70
- transmi 14-53 il me semble
suis-je trop pauvre ou trop riche ?
si oui quel gicleur principal me faudrait il ?
  • Vérifie la bougie et dis nous la couleur
  • juillet 2022 modifié
    Le meilleur moyen c'est de se fier à la couleur de la bougie, après avoir effectuer une pointe:
    Trop pauvre:
    Pauvre:
    Correct/Bon:
    Parfait:
    Trop riche:
  • Merci, je vous montre sa demain
    Meme si je ne peux pas trop faire de pointe car j'ai un piston tout neuf suite a un serrage, j'en suis que a 10km de rodage la
  • mon problème venais de l'aiguille, elle étais trop basse, je l'ai donc mise au deuxième cran, réglé ma visse de richesse et tout marche nickel
  • Et la couleur de la bougie est bonne ?
  • oui, elle est nickel, merci a vous les gars
