Quelle config pour un kit 88 stage 6 derbi euro 3
Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un pourrait me faire un config pour un 88 stage6 BigRacing je peux y mettre 2500-3000€ donc ne vous inquiétez pas sur les choix des produits. J'aurais juste une condition c'est de choisir un carbu 28mm Sunworld. Merci beaucoup à tout ceux qui le feront.
Après si tu veux pousser vraiment le truc a fond:Sur Maxiscoot:
- Cylindre: 88 stage6 bigracing (269€)
- Vilebrequin: Stage6 HPC (189€)
- Cornet: Malossi E13 (46€)
- Pignon: 14 (8€)
- Pot: 80/90 KRM + cartouche: KRM plusieurs couleurs (442€)
- Huile de boite: Motul 10w30 (10€)
- Huile de mélange: ipone samouraï x2 (38€) <= deux pour être tranquille
- Joint: Bas moteur et carter embrayage (8€)
Total sur Maxiscoot: 980€ (sans les frais de port)Sur Scootfast:- Roulement vilebrequin: Most 6204 C4 Céramique (79€)
- Couronne: 48 Watts (20€) <= Pour jante a rayon
- Disque d'embrayage: Most 5 disque (59€)
- Allumage: PVL Bidalot (399€) <= sans lumière
- Cale de boite a clapet: Most 5mm plusieurs couleurs (25€)
- Boite a clapet: V-force 3 de 85cr (199€)
- Pipe d'admission: Most alu 30 a 34 plusieurs couleurs (59€)
- Carbu: 30 Sunworld (120€)
- Boite de gicleur: 125 a 148 et 150 a 172 (26€)
- Bougie iridium: BR10eix x2 (36€) <= deux pour être tranquille
Total sur Scootfast: 1022€ (sans les frais de port)Total des deux commande: 2002€ (sans les frais de port)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _=> Les disques d'embrayage devrons être tremper dans l'huile pendant au moins 12h avant le montage (l'huile de boite la moins chère que tu trouvera au cora/leclerc fera l'affaire, ou alors tu reprend un bidon de Motul 10w30 en plus).=> Puis si tu as pas déjà, faudra prévoir du liquide de refroidissement.=> Puis pour le vilo qui est en cours 45, il va falloir retravailler le carter. Plus précisément le passage de la bielle ainsi que le passage des masses.=> Pour la boite a clapet, il va falloir retravailler le passage(Pour bien faire il faudrait aussi aligné le carter au cylindre)
- huile de mélange: ipone samouraï x2 (38€) <= deux pour être tranquille
-30€ avec le code: MXS30RIFZ12*62 = 5,16 12*60 = 5,00 12*58 = 4,83
13*62 = 4,76 13*60 = 4,61 13*58 = 4,46
14*62 = 4,42 14*60 = 4,28 14*58 = 4,14
15*62 = 4,13 15*60 = 4,00 15*58 = 3,86
11*56 = 5,09 11*55 = 5,00 11*54 = 4,90
12*56 = 4,66 12*55 = 4,58 12*54 = 4,50
13*56 = 4,30 13*55 = 4,23 13*54 = 4,15
14*56 = 4,00 14*55 = 3,92 14*54 = 3,85
15*56 = 3,73 15*55 = 3,66 15*54 = 3,60
11*53 = 4,81 11*52 = 4,72 11*51 = 4,63
12*53 = 4,41 12*52 = 4,33 12*51 = 4,25
13*53 = 4,07 13*52 = 4,00 13*51 = 3,92
14*53 = 3,78 14*52 = 3,71 14*51 = 3,64
15*53 = 3,53 15*52 = 3,46 15*51 = 3,40
11*50 = 4,54 11*48 = 4,36 11*47 = 4,72
12*50 = 4,16 12*48 = 4,00 12*47 = 3,91
13*50 = 3,84 13*48 = 3,69 13*47 = 3,61
14*50 = 3,57 14*48 = 3,42 14*47 = 3,35
15*50 = 3,33 15*48 = 3,20 15*47 = 3,13
Et plus le ratio est bas, plus cela donne d'allonge. Mais te fera perdre en accélération.
