Moteur cale à l accélération
Bonjour ,
je viens de changé le carbu du Nitro de mon fils (12 a 16), réglage au ralenti nickel par contre à l accélération il cale , j ai débrancher le starter automatique et la nikel plus de problème de calage .
Y as t il un réglage à faire sur le starter automatique? Est ce vraiment utile car sans il démarre au premier coup de démarreur .
Merci d avance pour vos réponse
  • juillet 2022 modifié
    Installe un starter manuelle qui se lève au niveau du carbu et ça devrait bon.
    Sinon c'est peut le gicleur de starter mais pour ça vérifie bien comment faire.
    Ced232C
  • Salut ,
    probleme régler , j ai repris les réglages carbu et changer le gicleur et c'est est tous bon .
    merci
