Faut-il tiercer les segments des cylindre 2t ?
Tout est dans la question merci
Sur ton piston ,dans la gorge du segment tu as un repère qui t'indique l'emplacement de la coupure du segment .
Il est naturellement décalé .
Si tu ne respectes pas ce repère tu ne pourras pas mettre le piston dans le cylindre.
J'aimerai savoir s'il faut tiercer les segments, c'est à dire appliquer un angle de degrés d'écart entre les becs du segment haut et les becs du segment bas
