Problème de ralenti derbi black édition
Bonjour, je suis actuellement en possession d'une derbi black edition,
Le problème étant que lorsque je la démarre je suis obligé de mettre des coups de gaz sinon celle-ci cale instantanément a la place de passé au ralenti.
Est-ce que vous auriez des idée de pourquoi cela se produit ???
Merci d'avance pour votre aide !!
  • StarTexSStarTex Modérateur
    Réponse ✓
    Soit un réglage carbu mal fait de la vis de ralenti et/ou un gicleur de ralenti trop petit
    Réponse ✓
    Oui c'est normal ca veut dire que tu as fait une amorse de serrage et elle n'est donc plus bien réglée
  • Merci, mais est-ce possible que cela arrivé d'un jour à l'autre ? car avant elle tournée parfaitement mais je crois que j'ai dû la faire surchauffé une fois car j'ai eu une grosse perte de puissance avant qu'elle s'éteigne.
  • ah d'accord eh bien je vais regarder quand j'ai le temps de je te dit ! merci beaucoup
