Huile de boite am6
Huile de boite am6
Salut tout le monde.
Juste une petite question, hier j'ai révisé ma moto entièrement (donc boite, frein, filtre à air etc...), et donc ma question viens sur la vidange de boite.
Donc j'ai utilisé de l'ipone 10w40 machin, et quand j'ai rempli ma moto était sur la béquille, donc penchée (vous savez j'ai rempli jusqu'à ce que le petit trou en plein milieu du carter d'embrayage déborde). Le problème c'est que mon père m'a dit qu'il fallait le faire quand la moto était droite, et je le crois.
Ducoup ce matin je remets un peu d'huile avec la moto droite, mais le problème c'est que j'ai mit presque 1 litre en tout, ça me semble énorme.
Et je pense pas que ce soit terrible, qu'est ce que je fais ?
    pour être sur, tu refais une vidange moto DROITE, et tu récupère l'huile neuve, puis tu re remplis jusqu'à que ca déborde par le trou du milieux et voila!
  • Effectivement, déjà je ne peux pas ne pas en avoir mis assez, et puis le trop plein finira sûrement par sortir du reniflard...
    En tout cas j'ai été rouler avec, c'est impeccable
