Question sur la couronne et pignon de Rieju mrt 2021
Bonjour j'aimerais installer une ligne krm 70/80 sur ma Rieju mrt 2021 et j'aimerais savoir la couronne d'origine combien a t'elle de dent ? Et que mettre en pignon pour gagner plus en pointe dans changer le kit chaine
Plus tu augmente le nombre de dents de ton pignon, plus tu gagnera en pointe mais perdra en accélération. Alors que plus tu baisse le nombre de dents de ton pignon, plus tu gagnera en accélération mais perdra en pointe.
La transmission 13x53 est un bon compromit entre accélération et pointe.
Si tu veux quand même plus de pointe, tu peux mettre un pignon de 14 ou 15 dents avec une couronne de 53. Mais tu auras bien moins d'accélération avec le pignon de 15.
Il faut savoir qu'une dent en plus ou en moins sur le pignon correspond à environ 4 dents sur la couronne.
Et excepté si ton kit chaîne est casi neuf, en changeant de pignon il faut impérativement que tu change ton kit chaîne
Justement sur le kit chaîne je ne sais pas non plus quoi prendre.
On ne peut pas savoir quelle rendu cela aura sans avoir essayé ?
11*56 ça donnerait quoi globalement ?
Pour me donner une idée j’aimerais savoir avec quoi vous rouler, quelle modification il y a dessus et votre vitesse max au gps s’il vous plaît. Merci
