Problème de carburation Aprilia sx50 sm
Bonjour, j'ai actuellement une Aprilia sx 50 sm de 2021, j'aimerais savoir si ma configuration est bonne ou il faut que change qu'elle que petite chose sachant que mon réglage carbu est depuis très compliqué.
Ligne complète : Yasunie Max série Cross ( https://www.la-becanerie.com/pot-yasuni-max-serie-cross-hm-alu-derbi-sm-x-treme-gilera-rcr.html)
CDI : cdi juste acheter débrider
Gicleur principale : 95
Gicleur origine : 30
carbu origine : 17.5
pignon sortie de boite : 14
couronne arrière : 59
boite a air : origine passer en préparer
bougie : NGK racing compétition r6254k-105
Sinon tout le reste est d'origine.
Mon, problème actuellement est que mon carbu est presque inréglable comme il est actuellement, mais en se concerne le haut régime est parfait, il n'y a aucun trou d'air ou autre, tendis que le ralentit ne tient pas du tout. C'est-à-dire que je suis obligé de laisser un filet de gaz constamment. J'ai aussi baisser de un cran mon ptit clic sur l'aiguille, mais rien ne change.
Si quelqu'un pourrait m'éclairer sur mon problème, ça serait avec joie d'entendre votre réponse, merci.
