Achat boite de gicleurs
Bonsoir,
Je vais prendre le carbu dell 'ortho PHBG 19mm mais je ne sais pas quelles boites de gicleur prendre.
Quelle est la taille de base des gicleurs sur ce carbu ? Et pour les gp, quelles tailles dois-je prendre ? 50-72, 75-98, 100-122 ?
Pour la boite de gicleur de ralenti je comptais en prendre une de 30 à 50. Est-ce bien ?
Normalement tu na pas besoin d’acheter une nouvelle aiguille.StarTex a dit :Un réglage d'aiguille juste au niveau du clips ou dois-je acheter également une boîte d'aiguille ?
Pour les gp une boîte de 75-98 suffit donc pour faire les réglages ?
Le gicleur d’origine sur un 19 c'est un gicleur de 75 et on ma conseiller de mettre un gicleur de minimums 85 mais sache qu’il va falloir faire un réglage aiguille.
