Chauffe kit 70 airsal
Bonjour, Jai une beta track kit 70 airsal , carbu de 24 polini. Pendant le rodage elle fonctionne très bien. Depuis peu elle chauffe instantanément, pompe a eau neuve, piston, segments....vidange boîte...aucun jeu au vilebrequin. Jai changer la bougie, antiparasite car étincelle orange, du coup elle démarre au top mais échappement chauffe au bout de 2 minutes à peine. Ont ma parler du squitch...pouvez vous men dire plus? Merci d'avance
L'indice de la bougie influe également sur la prise de température du cylindre. Sur les kit, en été il est préférable de passé sur une bougie aillant un indice de 10.
Mais si vous avez eu des cales en aluminium avec le cylindre dans ce cas c'est a vous de faire/réglé le squish.
Sinon effectivement le problème peut venir du joint d'embase... Le type origine n'a peut-être pas la même épaisseur que celui qui est normalement fournis avec le cylindre.
