Transmission sur Rieju mrt trophy 50cc
J'ai voulue changer mon pignon de sortir de boite par un plus gros et en remontant tous sa je ne pouvais pas relier les deux extrémité de la chaine même si ma roue était vers l'arrière au maximum ( c'était a 3/4 mm près). J'ai changé mon pignon d'origine de onze je crois vers un 13. Je suppose que je vais devoir changer de chaine et rajouter des maillons mais je ne sais pas de combien.
Pouvez vous me conseiller.
Merci d'avance
Merci d'avance
Si tu met un pignon plus grand ,il faut avancer ta roue au maximum vers l'avant .
Mais si ta chaîne est vraiment trop courte ,tu devras en prendre une avec un ou deux maillons de plus .
Réponds à ce sujet !
