Changement roulements
StarTexSStarTex Modérateur
juin 2022 modifié dans Motos 50 cm3
Je viens de pré-serré mon piston, je vais donc changer mon kit cylindre piston et repasser sur de l'origine. Et par la même occasion ouvrir mon moteur car mon joint de carter moteur est mort pour le changer. Je sais que quand on ouvre un moteur il faut changer les roulements. Lesquels me conseillez-vous et combien dois-je en prendre ? Est-ce la seule chose à changer quand on ouvre un moteur ?
  • juin 2022 modifié Réponse ✓
    Les noms en couleur (bleu), c'est des liens. Si tu clique dessus ça te dirigera vers la pièces en question.
    Tu prend selon le site que tu préfère (je tes mis du moins chère ou plus chère).
    Sur Labecnerie:
    • Roulement de vilo: TPI (16€)
    Total: 38€ (sans frais de port)
    __________________________________________
    Sur 50factory:
    Total: 40€ (sans frais de port)
    Sur Maxiscoot:
    • Roulement de vilo: Motoforce SKF (21€)
    Total: 41€ (sans frais de port)
    Sur Scootfast:
    • Huile de boite: Ipone Box2 (23€)
    Total: 47€ (sans frais de port)
    Et pour le cylindre c'est toi qui vois, tu a juste a le rajouté.
