Problème conteur
Problème conteur
bonjour je me présente je m'appelle maxime et jais 22 ans voila j'explique mon problème Jai mon conteur de ma derbi senda extrême 2018 qui s'allume pas quand je met le contact il s'allume que quand j'accélère et quand je suit a l'arrêt il se recoupe Jai changer la batterie Jai changer le fusible qui avait griller mes toujours rien si vous avait une idée merci d'avance
  • Est ce que tu as forcé ton neiman ou touché des fils autour. Pour moi ton compteur n'est plus alimenté par la batterie mais que par l'allumage à toi de voir si tu à bien refait les branchements au tour de la batterie et du compteur
  • Le problème sa me le fessait bien avant que je change la batterie
  • Le conteur je n'ai pas toucher aux branchement
  • Après les derbi ont des problèmes de compteurs donc essaye de tester le faisceau puis si tout est bon change le compteur
