Problème allumage yamaha dt 2007
Bonjour, bonsoir
Bon voila je m'adresse ici pour avoir des renseignements. Il y a 1 mois j'ai eu un accident avec ma moto j'ai glisser sur un passage piétons 😅. On reprenant la moto elle demarre nickel  puis 3 jours après pour aller au boulot impossible de redémarrer je regarde la bougie plus d'étincelles donc je la change puis toujours rien, je nettoie toute les fiches toujours rien je teste bobine allumage + anti parasite et la bougie a l'aide du batterie et bonne nouvel ça fait de l'étincelle.
Je pense que cela peut venir a cause du startor mais je voudrai avoir quelque avis de professionnels parceque les beau temps commence a venir et sans moto je m'ennuie
    Sa peut être le cdi, le stator, la bobine ht ou tout simplement une masse
  • Bobine allumage bonne, cdi bon vu que cligno et tout fonctionne et startor je le monte cette semaine et je te tien au courant
  • Le cdi gere l’etincelle et l’amene a la bobine , il ne gere pas les clignotants c’est le regulateur qui les gerent
