Problème refroidissement 50cc
j'ai un problème avec ma 50, j'ai une cpi sm de 2011
Au bout d'un certain nombre de km je retrouve de l'huile au niveau du bouchon de mon radiateur
j'ai déjà eu ce genre de problème avec carrément de la mayo
Alors j'ai changer joint de culasse, joint de cylindre et ca a résolu mon problème
Ensuite j'avait le liquide de refroidissement mélanger avec l'huile (dans le carter et radiateur) donc j'ai changé pompe à eau et le joint spy (il était mort)et joint du carter
et maintenant j'ai de l'huile uniquement dans mon radiateur
je ne vois pas ca peut être quoi car j'ai tout changer...
Bonne journée
  • Salut,
    Tu as bien nettoyer ton radiateur et les durites avant de remettre du liquide dedans ?
  • oui tout était nettoyer
    peut être carter déformé ?
  • Loriane a dit :
    C'est très rare... Mais rien n'est impossible.
  • Pensez vous que ça peut venir d'un joint du haut moteur hs ?
    Les liquide ce mélangerait des 2 côtés nn?
  • Loriane a dit :
    Non, si le joint de culasse ou joint d'embase est mort, y'aura du le liquide qui va coule dans le cylindre et fini sur le vilo.
     Sur les moteur 2T la partie vilebrequin et cylindre sont séparer de la partie embrayage et boite de vitesse.
    Le seul moyen que le liquide se mélange a l'huile de boite c'est au niveau de la pompe a eau.
  • Sauf que la c'est l'huile de boîte qui se mélange au liquide
  • C'est que la pompe aspire de l'huile en même temps que le liquide, je vois pas comment ça pourrait se mélanger autrement.
  • D'accord merci beaucoup
    Ma turbine est re morte donc je vais changer tout ça
    Je vous redirais
