Config Kit 72 airsal alu
Bonjour ses pour savoir si ma config irai pour du all days
Cylindre 72 airsal alu : https://www.maxiscoot.com/fr/produit/kit-cylindre-airsal-racing-72-derbi-euro-2-18085?vctype_id=16
Carbu Voca Pwk 21 :
https://www.la-becanerie.com/carburateur-pwk-voca-racing-ft-d21.html?utm_source=google&utm_medium=plateformes&utm_campaign=shopping_feed_css&esl-k=google-ads%7Cnu%7Cc332755172773%7Cm%7Ck1235427738703%7Cp%7Ct%7Cdm%7Ca66643232333%7Cg1712333502&gclid=CjwKCAjwxZqSBhAHEiwASr9n9Br7wgvrLkdElKbWD1O39m-5nyOuDsoCRuFBKCnydkrR1mEvEFxUkRoCWFQQAvD_BwE
Carbu Voca Pwk 21 :
Pipe d’admission MVT S-Race 19/28:
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pipe-mvt-s-race-pwk-19-a-28mm-derbi-31906?vctype_id=16
Pot d’échappement SCR corse :https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pot-d-echappement-scr-corse-chrome-50-derbi-carbone-43270?tduid=2c919f4100082d7b3b76f51bf1a37daa
Est-ce que j’ai autre chose à changer pour la config ? Et si le 72 airsal alu passe pas un 70 airsal fonte peu fonctionné avec ou pas ?
Salut,Sur Maxiscoot
- Cylindre: 72 Airsal alu (130€)
- Carbu: 24 PWK + boite de gicleur 98 a 120 et 122 a 145 (110€)
- Embrayage avec huile de boite: Stage6 5 disques (40€)
- Obturateur pompe a huile: Doppler noir (10€)
- Joint: Carter moteur et Carter embrayage (7€)
- Pignon: 14 (8€)
-20€ avec le code: MXS20RIFZSur Scootfast:- Vilebrequin avec roulement: Top perf (98€)
- Pipe: Most 19 a 24 (16€)
- Cornet: Watts cross 49mm (10€)
- Pot: 70 Blaze (260€)
Total Maxiscoot et Scootfast: 669€ (sans frais de port)=> Les disques d'embrayage devrons être tremper dans l'huile pendant au moins 12h avant le montage (l'huile de boite la moins chère que tu trouvera au cora/leclerc fera l'affaire).=> Puis si tu as pas déjà, faudra prévoir du liquide de refroidissement (cora/leclerc aussi)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sur Maxiscoot:- Cylindre: 70 Airsal Fonte (133€)
- Pignon: 14 (8€)
- Pot: SCR chromé (207€)
-30€ avec le code: MXS30RIFZSur Scootfast:- Vilebrequin avec roulement: Top perf (98€)
- Carbu: 21 Watts PHBG + boite de gicleur 100 a 122 (59€)
Total Maxiscoot et Scootfast: 532€ (sans frais de port)=> Les disques d'embrayage devrons être tremper dans l'huile pendant au moins 12h avant le montage (l'huile de boite la moins chère que tu trouvera au cora/leclerc fera l'affaire).=> Puis si tu as pas déjà, faudra prévoir du liquide de refroidissement (cora/leclerc aussi)
Réponds à ce sujet !
