Vibration à haut régime am6
Bonjour je vous fais part de mon problème sur ma beta rr de 2010 avec vilo top perf kit 70 mw bac top perf pot scr passage haut…
Alors mon problème est que hier j’ai démonter le moteur du cadre pour pouvoir voir l’état de mon cylindre piston . Tout étais impeccable. Ensuite j’ai remonter mon moteur j’ai serrer les axes au max car j’ai peur de casser mes pâte de fixation moteur et la moto vibre à haut régime que ce soit au ralentis ou en roulant donc svp aidez moi merci ….
Il y à in truc mal sérré à toi de voir, ç'est pas des roulements du vilo puisqu'ils sont neuf et que tu dit qur tout était nickel. Vérifier bien les vis du haut moteur et les vis de fixation du moteur, qui sont responsable de la tenue de tout le moteur, faut faire attention. après si ç'est à l'intérieur, ecoute le moteur à l'arrêt, regardes d'où la vibration part.
