Transmission pour 50 top perf
Bonjour je suis en config :
50 top perf
Carbu 17,5 Dell orto gp 124 avec un cornet
MVT DD
Clapet Malossi VL6
Pot SCR Corse
Transmission 13*62
Je souhaiterais avoir plus de vitesse de pointe et savoir quoi commande je suis perdu.
50 top perf
MVT DD
Clapet Malossi VL6
Pot SCR Corse
Transmission 13*62
Le pignon:- Plus le pignon a de dents, plus cela donne d'allonge. Mais te fera perdre en accélération.
- Moins le pignon a de dents, plus cela donne d'accélération. Mais te fera perdre en allonge.
La couronne:- Plus la couronne a de dents, plus cela donne d'accélération. Mais te fera perdre en allonge.
- Moins la couronne a de dents, plus cela donne d'allonge. Mais te fera perdre en accélération.
Pour rentré plus dans les détailles, voici quelques ratios de kit chaine:
11*62 = 5,56 11*60 = 5,45 11*58 = 5,27
12*62 = 5,16 12*60 = 5,00 12*58 = 4,83
13*62 = 4,76 13*60 = 4,61 13*58 = 4,46
14*62 = 4,42 14*60 = 4,28 14*58 = 4,14
15*62 = 4,13 15*60 = 4,00 15*58 = 3,86
11*56 = 5,09 11*55 = 5,00 11*54 = 4,90
12*56 = 4,66 12*55 = 4,58 12*54 = 4,50
13*56 = 4,30 13*55 = 4,23 13*54 = 4,15
14*56 = 4,00 14*55 = 3,92 14*54 = 3,85
15*56 = 3,73 15*55 = 3,66 15*54 = 3,60
11*53 = 4,81 11*52 = 4,72 11*51 = 4,63
12*53 = 4,41 12*52 = 4,33 12*51 = 4,25
13*53 = 4,07 13*52 = 4,00 13*51 = 3,92
14*53 = 3,78 14*52 = 3,71 14*51 = 3,64
15*53 = 3,53 15*52 = 3,46 15*51 = 3,40
11*50 = 4,54 11*48 = 4,36 11*47 = 4,72
12*50 = 4,16 12*48 = 4,00 12*47 = 3,91
13*50 = 3,84 13*48 = 3,69 13*47 = 3,61
14*50 = 3,57 14*48 = 3,42 14*47 = 3,35
15*50 = 3,33 15*48 = 3,20 15*47 = 3,13- Plus le ratio est haut, plus cela donne d'accélération. Mais te fera perdre en allonge.
- Et plus le ratio le ratio est bas, plus cela donne d'allonge. Mais te fera perdre en accélération.
Le compris entre accélération et allonge pour un origine débrider avec pot ou 50 fonte, c'est un ratio qui tourne autour de 4,10 (a 0,10 près).Dans ton cas tu as un ratio de 4,42, donc en passent sur un kit chaine de 13*53 ou 13*52, cela te donnera plus d'allonge et le compromis entre accélération et allonge. Car la effectivement ton kit chaine de 13*62 est plus orienté accélération.Puis si tu veux plus d'allonge que d'accélération, tu t'oriente vers un kit chaine de 13*50 (ratio de 3,84) pour pas trop perdre en accélération. Car il te faut quand même de l'accélération sinon tu arrivera difficilement voir plus en fond de 6eme (ce qui est emmerdant).
Réponds à ce sujet !
