J'ai passé mes vitesses à l'arrêt
Bonjour j'ai une Yamaha DT 50 et j'ai un problème :
Tout à l'heure en revenant du travail j'ai rentré la moto dans le garage et je l'ai mis sur le lève moto (je l'a met tout le temps dessus) toujours démarré, après j'ai passé la 1ere donc elle passe la roue tourne dans le vide puis je passe la deuxième ça fait pareil et après j'ai passé 2 ou 3 vitesses d'un coup (sans embrayer à chaque vitesse) et la ça à fait un truc bizarre comme si elle allait caler et elle à caler (comme quand on démarre pas bien en première) et la j'ai flippé donc je suis repassé au point mort et j'ai redémarré je passe la première la chaîne claque et fait beaucoup de bruit comme si y'a un truc qui frotte donc là je vais faire un tour et ça fait le même bruit à toutes les vitesses ( et aussi un truc qui frotte) et je sais pas si c'est lié ou si c'est juste moi qui me fait des films mais j'ai l'impression qu'elle à du mal à monter dans les tours.
Voilà j'ai d'autres problèmes mais je vais pas plus écrire vu le pavé que je viens de faire.
Merci d'avoir lu.
Merci d'avoir lu.
Salut,Faut démonté pour voir se qui fait le bruit ou se qui frotte...(Déjà que les boite AM6 sont éclaté de base, passé les vitesses sans embrayer c'est la bonne solution pour l'éclaté complètement)
j'inverse les deux a chaque fois .Bha sinon non ca risque rien, a par de calé... A la limite tu aurai était en 5 ou 6eme avec un régime soutenu qui fait tourné la roue et que tu aurai passé la 1er ou 2eme, la oui ça aurai pu faire très mal a la boite.
