Carburateur 19 ou 21 mm
J'ai une Derbi senda 50 de 2011 et j'aimerais un peu l'optimiser en mettant un plus gros carburateur du coup je me poser la question de mettre un carbu de 21 ( ma config : 50 origine, pot scr ) et du coup voyant plusieurs réponses sur l'utilité du carburateur de 21 je me posais la question.
Merci de vos réponses
Salut,Sur moteur origine un 19 sera largement suffisant. Cependant si tu compte mettre un petit kit 50 dans se cas prend un 21.
Après si tu veux amélioré d'avantage tu peux également changer la boite a clapet (mettre une malossi VL17 ou une top perf v-force). avec un kit chaine de 13*53
Sur de l'origine le 21 donne pratiquement rien, c'est sur les petit 50 comme le 50 top perf qui donne pas malMatheo14 a dit :Oui mais mais je voudrais des perfs aux maximum et j'ai vu sur plusieurs forum qu'un 21mm marchait mieux et que de passer d'un 17,5 à un 19 ça servirait pas à grand chose
" il y a un trou quand j'arrive à mi-regime "Tu entant par la qu'elle se met a brouté ? si oui essaye d'augmenté le clips de ton aiguille.
Matheo14 a dit :Enfaite j'accélère ensuite il y a un trou pendant 1-2 seconde et après c'est une fuséeD'accord, mais le trou que tu dis ressemble a quoi ? A comme si tu tombe en panne ou alors elle se met a brouté ?_ Si c'est comme une panne, c'est que c'est un peu trop pauvre => Donc descendre le clips d'aiguille_ Si c'est une sorte de broutage, c'est que c'est un peu trop riche => Donc monté le clips de l'aiguillePuis si en jouant avec l'aiguille cela ne change rien, il va falloir augmenté ou descendre la taille du gicleur principal.
Descendre le clips d'aiguille et si ça va toujours pas, dans se cas tu remet le clips ou il était par défaut, et tu augmente la taille de ton gicleurs principal de 2 points, puis si jamais ça va mieux mais que ça continue, dans se cas tu continue de monté la taille de ton gicleur principal jusqu’à se que le trou disparaisse.
