Problème compteur Rieju Mrt
Bonjour, j'ai une Rieju Mrt de 2011 et j'ai un problème de compteur. Quand je démarre la moto, le compteur marche bien mais dès que j'accélère, le compteur s'éteint mais se rallume quand la moto revient au ralenti. J'ai changé le régulateur de tension (3 cosses) car mes ampoules grillées à répétition (tous les 2 ou 3 kms) mais ça n'a rien changé pour le compteur. D'où peut venir ce problème ? Merci d'avance !
Vérifie bien les contacts et surtout le fil de masse noir sur les vis du carter
https://www.50factory.com/pieces-neuves/87937-condensateur-d-allumage-rieju-mrt-mrx-rs3.html
