Trop riche ou trop pauvres ?
Bonjour, j'ai une rieju mrt full origine et j'ai débrider ma boite a air et du coup j'ai changer de gicleur. Le gicleur qui y avais c'étais un de 90 et du coup j'en ai mis un de 100 mais elle a moins de puissance que quand je l'avais pas débrider. Du coup je suis trop riche ou trop pauvre ???
Tu iras un peu plus haut dans les tours et du coup tu devrais aller plus vite.
J'ai un gicleur de 98 avec un pot et le cdi debridé sur une sherco, et la boite à air est bridé.
Du coup pour moi, avec la boite à air debridé je mettrais plutot 105/110 pour ta rieju, mais regarde aussi la couleur de ta bougie.
A combien tu montais avant de debrider ta boite à air?
J'ai vu que lorsque l'on enleve la bride du filtre à air, il faut en general augmenter de 10 à 15 points de plus pour le gicleur. Je dirais entre 105 à 115, mais chaque moto est differente, et je parle du carbu 16 d'origine.
j'ai vu des gens sur des rieju qui avaient des soucis de reglages apres avoir enlevé la bride de la boite à air.
Sur sherco la boite à air est differente des rieju, moi je l'ai laissé d'origine.
