Gros Problème Rieju MRT (Vraiment besoin d'aide) !
Je vous explique la situation :
Voila après 20000klm j'ai serré (origine) car j'était trop pauvre... 😖 J'ai donc racheter un cylindre (type origine) je l'ai parfaitement monté aucun problème.
Néanmoins après avoir rouler un peu pour le roder un minimum je m'aperçois que je ne peut pas dépasser 50klm la moto perd de la puissance...
Je donc penser que citait le réglage carbu je suis sur un phbn 16 Gicleur principal 95 (pot scr+BAA débrider). Ma moto présente les symptôme que mon gicleur est trop élever je suis donc descendue petit a petit jusque 88 mais au delà j'ai peur de serré encore une fois. J'ai beau descendre de GP la moto a le même comportement. Que faire ??? 😐
Merci beaucoup j'aimerais vraiment avoir votre aide je men sert pour aller travailler.
Merci ❤️
Merci ❤️
Surtout si ta boîte a air est débrider ,si tu baisse de trop tu vas encore être trop pauvre et risquer a nouveau un serrage
D'origine tu avais quelle taille de gicleur ?
Mais les symptôme dune moto trop riche c'est bien sa : sa monte pas dans les tours ? des que je commence a monter en régime sa perd en puissance
Tu dit en origine avec 95 tu étais trop pauvre .
Et puis d'un coup avec un 88 tu est trop riche .
Et oui ça dépend ,tu peut être riche en bas régime et pauvre en haut régime ,ça dépend de plein de paramètres ,gicleur ,position et taille de l'aiguille ,si tu as fait d'autre modif ,comme un pot ou une boîte a air etc ....
Mais en gros si tu est trop riche ,elle as du mal à prendre les tours ,si tu est trop pauvre , quand tu lâche l'accélérateur ,elle met du temps à dessendre en régime normal .
Bref ,moi je fait mes réglage a l'oreille ,et d'après la couleur de la bougie après avoir fait une pointe et un arrêt carburation .
Pas évident à expliquer .
Et puis d'un coup avec un 88 tu est trop riche "
Oui je sais c'est vraiment bizarre ma bougie est toute noir et a 50klm a l'enter de la monter en régime elle prend plus de vitesse plus rien elle reste a 54klm max
Tu as changer la position du clip de l'aiguille ?
Dans ta config je dirais que doit etre entre 105 à 120 en gicleur, mais 88 c'est pas possible.
A l'arrêt elle marche tres bien juste en rupteur elle s'engorge
