Quelle kit ?
Quelle kit ?
Salut tout le monde, j'aimerais savoir quelle kit irais le mieux pour un budget de 800€
La seul config que tu peux avoir pour 800€ et qui sera mieux qu'un kit 50 c'est:Sur Scootfast:
- Cylindre: 70 Airsal alu (139€)
- Vilo: MVT +roulement: 6204 C4 (129€)
- Embrayage: Malossi (44€)
- boite a clapet: Malossi VL17 (67€)
- pipe d'admission: MVT 24 a 30 (21€)
- carbu: 24 Most +boite de gicleurs: 100 a 122 et 125 a 148 (115€)
- Cornet: Watts (10€)
- Pignon: 14 (9€)
- Pot: 70 blaze racing (269€)
- Huile de boite: Castrol 10w40 (15€)
- Obturateur de pompe a huile (10€)
Total: 828 (sans les frais de port)=> Les disques d'embrayage devrons être tremper dans l'huile pendant au moins 12h avant le montage (l'huile de boite la moins chère que tu trouvera au cora/leclerc fera l'affaire).=> Puis si tu as pas déjà, faudra prévoir du liquide de refroidissement (+/-10€ au cora/leclerc)=> Et si c'est pas déjà fait il va tu faloir débrider ton CDI ou passé sur un non brider.
Réponds à ce sujet !
