Bonne config ou pas et quelle pot?
Salut tout le monde je voulait savoir quelle pot en passage haut irai le mieux avec ma config et est ce que ma config est bonne ?
86 top alu
Kit Admission MALOSSI 21 a 28 de chez scotfast
Carbu de 28 SunWorld
Disc d'embrayage top perf
Pack vilo et kit: 86 top alu (378€)Leo_mrt a dit :1000€ et pour le vilo il est compris dans le 86 avec les roulementsEmbrayage: Most (59€)boite a clapet: Malossi VL17 (67€)pipe d'admission: MVT 30 a 34 (22, 5€)carbu: 28 Most +boite de gicleurs: 125 a 148 et 150 a 172 (115€)Cornet: Watts (10€)Pignon: 15 (9€)Pot: 80/90 Most (338€) ou 2win ARD (339€)/ passage haut 80/90 brk ou most
Le kit d'admission n'est pas ouf sur se cylindre, embrayage nn plus, il manque un vilo et ses roulements
Quand on prends un cylindre il faut prendre tout se qu'il y a avec. Et un cylindre comme sa c'est des config qui coûte assez chère, donne moi ton budget maximum et on vois se qu'on peut faire.
Une couronne de 53 je pense.
Perso j'aurais pas prépa parce que faudrait ajouter allumage/meilleur vilo/carbu plus gros etc..
