Choix ?
Choix ?
J'ai une question un pote hésite entre un 70bida et 77 stage 6 big racing vous avez une idée pour le guider ?
Yo, tout dépend le budget..Sur maxiscoot:
- Pack Cylindre + Pot: 77 stage6 big racing (579€)
- Vilo + roulement: Stage6 MK2 (199€)
- Embrayage: MVT SC (59€)
- Boite a clapet: Stage6 v-force (85€)
- Pipe d'admission: MVT 19 a 28 (23€)
- Carbu: 28 racing + boite de gicleurs: 122 a 145 (104€)
- Cornet: Stage6 HQ (28€)
- Pignon: 14 ou 15 (10€)
- Huile de boite: Motul 10w30 (10€)
- huile de mélange: ipone samouraï (18€)
-30€ avec le code: MXS30RIFZTotal: 1085€ (sans les frais de port)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sur maxiscoot:- Cylindre: 70 Bidalot (384€)
- Pot 70/80 KRM +Cartouche KRM (417€)
-30€ avec le code: MXS30RIFZTotal: 1307€ (sans les frais de port)Il manque dans les deux config:=> L'allumage a rotor interne=> La pochette de joint bas moteur=> Les disques d'embrayage devrons être tremper dans l'huile pendant au moins 12h avant le montage (l'huile de boite la moins chère au cora/leclerc fera l'affaire).=> Puis, faudra prévoir du liquide de refroidissement (cora/leclerc)(SI TU CLIQUE SUR LES NOMS EN COULEUR CA TE DIRIGERA VERS LA PIÈCES EN QUESTION, LES PIÈCES SONT POUR "AM6") -
Et sinon plus puissant...Sur maxiscoot:
- Pack vilo et kit: 86 top perf alu (389€)
- Carbu: 28 racing + boite de gicleurs: 122 a 145 et 145 a 170 (120€)
- Cornet: Stage6 HQ (26€)
- Pignon: 15 (8€)
-30€ avec le code: MXS30RIFZPuis sur damsport:- Pot: 2win ard v2 (329€)
Total maxiscoot et damsport: 1037€ (sans les frais de port)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sur Maxiscoot- Cylindre: 86 stage6 bigracing (269€)
- Vilo c44 + roulement: Top perf (193€)
- Pignon: 15 (8€)
Total maxiscoot et damsport: 1112€ (sans les frais de port)Il manque dans les deux config:=> L'allumage a rotor interne=> La pochette de joint bas moteur=> Les disques d'embrayage devrons être tremper dans l'huile pendant au moins 12h avant le montage (l'huile de boite la moins chère au cora/leclerc fera l'affaire).=> Puis, faudra prévoir du liquide de refroidissement (cora/leclerc)(SI TU CLIQUE SUR LES NOMS EN COULEUR CA TE DIRIGERA VERS LA PIÈCES EN QUESTION, LES PIÈCES SONT POUR "AM6") -
En terme de puissance les deux config se valent...Fredo12 a dit :La quelle est mieux entre les 2
