Aide config
Aide config
Salut tout le monde, j'ai une mrt (am6) et j'aimerais lui installer un kit. Je ne m'y connais pas donc j'aimerais avoir votre aide. J'ai un budget de 800€ environ. Je fait grand maximum 150km pas semaine(pas all day) .
J'ai vue qlq cylindre que je vais vous lister (dites moi se que je dois oublier) :
-50 bida
-70 top
-70 mk
-75 top
-50 athena
Vous avez d'autre propositions ?? Sachant que ma config va évoluer avec le temps
Merci !
-50 bida
-70 top
-70 mk
-75 top
-50 athena
Merci !
Salut,Le 50 bidalot, selon moi c'est trop chère pour se que c'est...Le 70 top, le 70 MK fonte et le 50 athena c'est pour moi pas asses puissant.Donc il te reste le 70 mk (sp3 ou pro race) et le 75 topJe préviens d'avance il manquera dans les config l'huile de boite, le liquide de refroidissement, l'huile pour le bain des disques d'embrayage et il manque aussi les frais de port.________________________Premier config:
- Cylindre: 75 top rose (245€)
- Vilo: MVT +roulement: 6204 C4 (129€)
- Embrayage: Most (59€)
- boite a clapet: Malossi VL17 (67€)
- pipe d'admission: MVT 24 a 30 (21€)
- carbu: 26 Most +boite de gicleurs: 100 a 122 et 125 a 148 (115€)
- Cornet: Watts (10€)
- Pignon: 14 (9€)
- Pot: 70 SCR RL (293€)
________________________Deuxième config:- Cylindre: 70 MK SP3 (235€)
- Pignon: 14 (9€)
- Pot: 70 Pro race (288€)
________________________Troisième config:Total: 1000€- Cylindre: 70 Mk Pro Race (265€)
- carbu: 28 Most +boite de gicleurs: 100 a 122 et 125 a 148 (115€)
- Pignon: 14 (9€)
- Pot: 2win clozer V2 (325€)
La 3eme => 70 Mk Pro Race (265€)Mais si tu veux un truc bien puissant je te conseille celle-ci, qui est au même prix que la 3eme config que je t'es faite:
- Pack vilo et kit: 86 top alu (378€)
- carbu: 28 Most +boite de gicleurs: 125 a 148 et 150 a 172 (115€)
- Pignon: 15 (9€)
- Pot: 80/90 Most (338€) ou 2win ARD (339€)
Puis par la suite sur chaque config tu rajoute un allumage:MVT DD si tu veux garder tes lumièresEt sinon si tu t'en fou des lumière dans ce cas tu prendra un PVL bidalot -
Elle sont correcte toute les deux.Fredo12 a dit :
Je peux t'écrire 2 config qui a trouvé ? (Celle du 86 top ressemble à la tienne je trouve)Djé57 a dit :Il sont plutôt identique c'est des très bon rivale.Pack 86 topEmbro most ou newfrenBac v force stage 6Carbu 28 YSNPot 80/90 brkPipe mvt86 stage 6Vilo top + roulementsBac veforce stg6Pipe mvtCarbu 28 ysnEmbro most ou newfrenPot 80/90 brk
(si c'est dla merde dit le moi il est en 77 stage 6 pour le moment mais il a serré)
