Carburateur 24 PWK questions
Bonjour, j'hésite à acheter un 24 pwk pour mon 70 parce que je lis qu'il faut changer le tirage et qu'il y a des choses spécifiques comme une "dépression" et qu'il est "sans huile"... Je ne comprends pas tout, qu'est ce que cela va changer ?
La dépression sert uniquement si tu as un robinet d'essence a dépression, si tu as robinet classic (on/off) tu laisse la dépression du carbu boucher.Les mis a l'air, sont la pour que l'air rentre dans le carbu (dans la cuve), il ne faut pas les boucher.Puis effectivement les carbu PWK, n’ont pas d’arriver d'huile. De ce fait il va te falloir enlever ta pompe a l'huile et faire le mélange (huile-essence) toi même._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Concernant le tirage (poignée de gaz). Les tirage rapide sont plus agréable que les tirages normal. Car avec un tirage rapide, tu as moins besoin de tourne ton poignée.
Réponds à ce sujet !
