Problème de frein arrière sur ma 50cc
Bonjour j’ai un petit problème sur ma moto et j’ai besoin de votre aide.
Mon problème est que je suis toujours obliger de purger mon frein arrière pour qu’il fonctionne, il faut que je fasse sa toute les deux semaine a peut près. Je le purge, le frein marche nickel et deux semaine après il marche plus pourtant j’ai toujours du liquide de frein dans mon réservoir. Après au niveau de mon étrier arrière il y a du liquide de frein qui sort de quelque part donc es ce une prise d’air ?
Bonjour , alors
tu doit certainement avoir de l’air dans le circuit ( mal purge / la moindre bulle d’air fait foirer ta pression )
ou alors durite poreuse ( donc micro fissure)
Ou tout les joint torique / rondelle en cuivre sont foutue
ou ton étrier n’est plus étanche ( joint et rondelle comme dit au dessus )
ou dans le pire des cas ton maître cylindre )
voilà voilà , ça peut très vite chiffré en terme d’argent je te conseil de vérifier les joint et la durite d’abord et de te penche en dernier sur l’étrier puis le maître cylindre
