Plus de cligno côté droit
Salut à tous ,
mon fils à acheter un Nitro de 2006 , 2/3 bricole que j ai refait dessus le seul soucis c'est est que les clignotant côté droit ( avant et arrière) ne fonctionne pas 😱😱😱.
avez vous une piste ??
merci d avance
  • Bonsoir
     soit il y a un faux contact mais ça m’étonnerais
    je pencherais plutôt pour des relais hs
  • Je regarderai sa , mais la centrale est neuve et sa fonctionne bien coter gauche fonctionne nickel
  • Tu as essayer de branché un cligno qui fonctionne la ou ça ne fonctionne pas ? ... C'est peut-être le cligno en lui même qui est hs
  • Salut , biensur c'est est déjà essayer , pas folle la guêpe quand même 😁😁😁
  • Ok, et sur ton faisceau électrique tu as pas un fil de coupé ?
  • Je pense que j ai plus que cela à regarder 😢😢😢😢
  • Bon je crois avoir trouvé le soucis après vérification complète du faisceau et continuité des fils .
    Sa vient du Commodo acheter neuf 😭😭😭😭😭
    plus cas en recommander 1
    merci à tous pour le temps passer pour moi
    Djé57
  • Re tlm , bon je réouvre mon post toujours le même soucis .
    après vérification au multimètre le Commodo est bien alimenté , j ai tester le coter gauche ( aux bornes entrée des cligno ) j ai 12 volts impeccable par contre côté droit j ai 0 volts j ai re suivi le faisceau et bah j ai vu aucun fil coupé rien .
    Là je sèche
    un peu d aide pitierrrrrrrrrrrrrrr
