Se coupe quand je débraye
Salut les gars je viens vers vous car là je seche.
Mon problème : ma moto démarre démarre nickel monte dans les tours nickel rien à signaler ( au point mort à l’arrêt)
Mais dès que je la met sur route et que je commence à partir en 1ere, elle commence à partir puis se coupe.
J’ai d’abord penché sur le réglage carbu et ça ne vient pas de la.
En sachant quand la mettant sur le leve moto la roue tourne nickel en 1 ère et en 2eme
80 top perf sur euro 3 avec mvt dd carbu 26 pot 2win
Allimage neuf, bougie neuve
Joints haut moteur neuf
Piston et cylindre pas de trace
Joint carter embrayage neuf et toute la partie embrayage démonter et remonter, rien à signaler, en tout cas rien ne m'a paru anormal
J'ai régler mon câble d'embrayage
J'ai mis la premiere, débrayer et pousser la moto et la boite de vitesse tourne tres bien pas d'acrochage
Disques d’embrayages nickel
Problème au niveau de la boîte de vitesse ? Alors quelle tourne nickel sur le leve moto ?
Problème de segmentation ? Ressort embrayage ?
Ma première 50cc : https://hexa-moto.com/parking/2013-speedcool-sc-4-50-de-dorianl1--503012
Maintenant Gilera SMT de 2010
mon allumage est calé à 0,40
Je viens de changer disques d’embrayage et ressorts, c’est mieux mais ça ne fonctionne toujours pas
