Différents moyeux roues arrières ?
Je possède une drd de 2009 avec bras oscillant alu. J'ai actuellement une jante en 17 sm.
Je compte avoir deux jeux de jantes. Une en pneus route et une en pneus tout terrain.
Pour l'avant pas de problème, je peux passer de 17 a 21 pouces sans modif.
Pour l'arrière j'ai un souci.
La jante de 17pouces que je possède et qui fonctionne, en axe de 15mm a une largeur de moyeu de 13,7mm. J'ai acheté une jante en 18 pouces avec axe de 12mm. J'ai remplacé les roulements par du 15mm, mais le moyeu est trop large. De 1 cm. Soit largeur de moyeu 14,7mm.
Qui peut me dire si une jante en 18 pouces avec axe de 15 et largeur de 13,7 existe ?
Je rajoute que il est impossible d'aligner couronne et disque car trop large.
D'extérieur en extérieur sur ma drd j'ai 14cm. Jante de 17 pouces
Trop large.
En enduro c'est bien 21 à l'avant et 18 à l'arrière.
Mais je ne suis pas sûr que ton bras oscillant soit compatible avec les jantes à rayons .
Quel est le modèle exact de la Derbi .
DRD ,DRD pro etc...
Merci pour ta réponse.
C'est une drd. C'est un mélange de Derbi normal (bras oscillant métal) sur lequel j'ai greffé un bras oscillant alu avec le système de biellettes et l'amortisseur.
Le roue arrière est celle de la drd.
J'ai été chez un concessionnaire de la marque et le gars m'a affirmé qu'il n'existait que 3 modèle de jantes différentes.
Bâton alu,
17 rayons
18 rayons
Pour lui, pas de différence de largeur de moyeu.
Pour moi c'est faux au vu des photos que j'ai postée.
Comme je n'arrive pas à trouver la bonne jante, j'ai fabriqué une platine de mâchoire de frein et maintenant je dois encore fabriquer une entretoise de 19mm.
Je ferai une photo quand tt sera fini.
Est tu sur que ta jante provient bien d'une Derbi?
J'ai posé la question une petite 10e de fois a des gars qui vendent des jantes/roues sur le BC belge et tous ont des dimensions qui ne conviennent pas.
Par contre le meilleur ami de mon fils possède également une Derbi mais pas drd et la sa jante a la bonne mesure, soit 14 cm.
Comprends pas.
N'hésite pas à poster tes mesures.
Bât
