Boulon couronne cassé
Beta RR SM
en resserrant les boulons de la couronne, l'un des 4 s'est cassé en 2 à ras le moyeu, donc plus de tête et impossible de le choper avec une pince 😦
Peut on percer facilement pour retarauder ? Si oui j'aurai donc un boulon d'un diamètre plus important, et pas certain qu'il puisse alors rentrer dans la couronne,
Ou alors peut on mettre un insert après avoir percé ?
Aussi, peut on rouler en attendant avec 3 boulons, en sachant que j'ai mis de la loctite ?
Merci.
Merci.
Un insert (pour éviter de repercer la couronne et les autres par le futur), c'est possible ? Car si j'élargis le trou de la couronne, en plus va se poser le problème de la rondelle.
Donc, il a fallu percer, puis on a mis des inserts, et ça à l'air d'être OK.
Si ça peut servir à d'autres.
A+
Je ne sais pas...
