Débridage Aprilia sr motard 2020
dans Scooters 50 cm3
je possède un Aprilia sr motard 2020 euro 4 et je souhaite le débrider. Pour l’instant, j’ai juste changer le canon du variateur par un malossi mais ça change presque rien , je prend 55/60 km/h sur plat et environ 63 en descente. Je compte maintenant enlever la bride du carburateur et j’aimerais savoir si il faut changer de gicleur après cette opération.
merci de me répondre 😁
Salut, effectivement après avoir enlever la bride du c'est carburateur il faudra vérifier ton réglage carburation, sur euro 4 le cdi te bride aussi , essaie de le débrider en te referancant a des personne l'ayant déjà faites et qui communique la procédure a faire.Enleve également les brides situé dans le pot d'échappement et après tu prendra plus de 80 sans soucis.
L
Pas touche au CDI car il ne va rien t’apporter de plus. Avec les modifications citées ci-dessus tu vas prendre 75/80km/h facilement 🙂
