Problème démarrage sur yamaha dt 50r
Bonjour alors voilà y'a quelque temps j'ai acheter ma yamaha dt 50 r de 2002 elle démarrer du premier coup de kick et du jour au lendemain elle a du mal à démarrer, impossible de la démarrer au kik mais quand je la pousse environ pendant 10 15 min en première elle démarre, mais après qu'elle est démarrer elle roule super bien aucun problème, sur la moto j'ai effectuer:changement de carbu, changement de bougie, tout les joint, cylindre piston merci pour vos idée je ne comprends pas
Cable de starter ok ?
Sinon une astuce, tu la met au point mort et tu la lance puis tu passes la premieres.
La bougie est bonne ?
L'allumage n'est pas décalé
Avant d'ouvrir ta boite vérifie des petits trucs, l'embrayage, starter, que l'essence s'est oule bien. Si tu as un robinet à dépression, il est peut être en cause.
Le carbu peut avoir des saleté qui obstruent les gicleurs
Le cdi, l'allulage ou le redresseur régulateur peut être en cours d'endommagement suite à X raisons.
C'est bien le 2t mais avec mes 4t j'avait moins de problèmes, par contre quand ça marche ça marche bien le 2t ! Bon courage
