Axe de selecteur de vitesse bloquer dans le carter ..
Salut je vien vers vous pour savoir si quelqu’un pourrait m’aider sur mon probleme?
en gros j’ai récupéré un moteur avec une sois disant boîte peter et en démontant la boîte n’as rien mais le sélecteur de vitesse est bloquer il ne bouge pas librement et est en plus bloquer dans le carter je pense donc qu’il es tordu ..
j’aurai aimer avoir des avis sur ça avant de tenter un truc à la con.
parce que moi sinon j’ai penser au fait de chauffer au décapeur et de tapper pour le virer ou sinon de
le couper et pareil chauffer et tapper sauf que je ne sait pas ou taper ..
voilà voilà donc si quelqu’un peut m’aider se serait cool parce que c’est ce qui bloque l’avancer d’un de mes projet.
Merci <span>
</span>
c’est juste que là l’axe est bloquer dans le carter car il es tordu
et est ce que tu me conseille de chauffer le carter à se niveau là? Car j’ai peur de fendre le carter si le selecteur passe mal ou autre serait il pas mieux de chauffer un peu le carter ?
ducoup plus qu’à racheter un axe de selecteur pour pouvoir enfin refermer le bloc.
