Salut j'ai 2 petites questions
Salut à quoi servent c'est deux objets ? Est sont t-il utile ?
Salut,Tout est dit dans les descriptions...Le premier, c'est un adaptateur pour la sonde de température:
Ça se met sur la durite de refroidissement, et au milieu tu fixe ta sonde de température. Afin de prendre la température du liquide.=> C'est complétement inutile vu que t'as sonde tu peux la mettre sur ton cylindre et c'est plus utilise de mettre ta sonde sur ton cylindre que sur les durites.Puis le deuxième:
Ça se met également sur les durite de refroidissement, et en gros c'est un mini radiateur.
=> Un 2eme radiateur est plus efficace
