Problème sur derbi senda xtreme 2020
Bonsoir je vous explique mon problème g une derbi senda xtreme 2020 g tout change dessus cylindre piston origine bougie le pots watts les clapet la pipe le carbu 17.5 tout est neuf mes je n'arrive pas à la faire rouler elle démarre etc mes elle veut pas tenir le ralenti est d que je mes la première pour partir elle avance unpeu mes d que ja lâche l'embrayage à fond elle cale quand je la met sur le leve moto je passe tout les vitesses aucun problème mes d que je monte dessu elle veut rien savoir g essayer de changer de gicleur sa change rien donc si vous avez une idée du problème
    Essaye de changer ton aiguille de cran, de regler ton gicleur secondaire et de lui donner quelques tours de vis de ralenti, bref refais un réglage carbu quoi
  • Bonjour merci pour ta réponse g vais essayer de changer de cran l'aiguille pour le gicleur ta une idée de la taille que je dois mètre là g essayer de changer le gicleur principal g essayer de 95 jusqu'à 120 elle fait toujours pareil je dois serré le ralenti à fond pour quel tien le ralenti est le pot crache de l'essence
  • Faut voir en montant au fur et à mesure, je sais pas exactement les réglages à faire, et essaye de regarder le reste de l'admission et à la limite faire un nettoyage de cuve, c'est ce que j'ai fait sur mon 125 kx elle a remarché nickel
