Kit all day vos avis
Salut à tous je suis tout nouveau 🆕.
Je vien d'avoir une rieju mrt (am6) 🥳
J'aimerais mettre un kit all day dessu (budget 750€), du coup j'ai pensé à plusieurs cylindre je vous les écris juste en dessous dite moi se qui serait possible avec mon petit budget ⬇️
Sachant que j'aimerais un truc assez puissant et fiable
70 top
75 mvt
50 mhr
70 mk pro race
50 bida
77 stage 6 streetrace
(ou peut-être vous me conseiller autre chose ?)
Merci d'avoir répondu 🔥🏍️
70 top
75 mvt
50 mhr
70 mk pro race
50 bida
Salut,Tout dépend ton budget 🙂 Comme tu a pu le voir les cylindres que tu as citée ne sont pas tous au même prix, et certains d'entre eux sont des dit petit kit et d'autre des gros.Si tu compte mettre un kit faudra changer ton pot, car le Yasuni ML c'est un pour origine.
Avec un budget de 750€, tu peux clairement oublié le 50 bidalot, le 50 mhr, ainsi que le 70 pro race... C'est des cylindres qui demande pour reste gentil 1000€ de budget
Si tu cliques sur les noms en bleu/violet ça te dirigera vers la pièces en question
- cylindre: 70 top perf (160€)
- Vilo: Watts +Roulement: 6204 (99€)
- Embrayage: Malossi (44€)
- boite a clapet: Malossi VL17 (67€)
- Pipe: MVT 24 a 30 (21€)
- Gicleurs carbu: 100 a 122 et 125 a 148 (26€)
- Cornet: Watts (10€)
- Pignon: 14 (9€)
- Pot: 70 Blaze racing (270€)
- Carbu PWK: 24 aliexpress (13€)
- Huile de boite: Castrol 10w40 (15€)
Total: 734€ (sans les frais de port)=> Les disques d'embrayage devrons être tremper dans l'huile pendant au moins 12h avant le montage (l'huile de boite la moins chère que tu trouvera au cora/leclerc fera l'affaire).=> Puis si tu as pas déjà, faudra prévoir du liquide de refroidissement (+/-10€ au cora/leclerc)(Pour le carbu Aliexpress c'est pas chère, mais faut pas être trop pressé ça viens de chine) - cylindre: 70 top perf (160€)
De rien actualise la page j'ai modifier le lien du pignonDavi12 a dit :Merci !! 👌 Vrm cool d'avoir mis les liens
- Pack cylindre et vilo: 75 top rose (245€)
- Vilo: MVT +Roulement: 6204 (122€)
- Pignon: 14 (9€)
- Pot: 70 SCR RL (272€)
- Carbu PWK: 26 aliexpress (13€)
Total: 844€ (sans les frais de port)Pour le 77stage6 streetrace ça sera un peu près le même prix
thomas774 a dit :[Lien rompu]
Pour le meme prix .. meilleur vilo en plus..Le même prix oui et non, Si tu prend juste le cylindre et vilo oui, mais si tu regarde les pièces qu'il faut derrière ça sera plus chère (faudra un meilleurs pot et un meilleurs embrayage) et ceci sans oublié le fraisage du carter pour rentré le vilo cours 45.Il a de base 750€ de budget (rien pour le 75 top rose je l'ai dépassé de presque 100€)... Et avec un budget de 750 ou même 850€ c'est compliquer d'aller chercher une config complet moyen et haut de gamme.
Yasuni cross ml
