Prepa 50
Prepa 50
bonjour je voudrais une prepa pour mon kit 50 dopler vortex euro 3
Lucas710 a dit :alors je pense je me suis mal exprimé
j'ai déjà un kit 50 dopler vortex avec pot most passage bas carbu de 19 et cornet je voulais savoir qu'elle pièce mettre pour poucer ma configue et aussi je suis en 13/53 mais j'ai un pignon de 14 et de 15 chez moiAh bha oui ça change tout 🙂Du coup, tu peux partir sur un carbu 21 (type pwk) + un cornet, avec une boite a clapet Top perf v-force, puis mettre un allumage MVT DD.Puis si tu veux aller plus loin tu peux aligné ton cylindre au carter, et lui mettre un piston mono-segment.Sinon du 13*53 je pense que c'est le mieux, mais si tu veux plus d'allonge tu mettre le 14. Mais le 15 sert a rien tu aura plus aucun couple. -
Non il y a pas besoin de cale. Les cale sont qu'utile sur les gros kit (genre 88 et +)Sur maxiscoot:
- Carbu 21 PWK (74€)
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/carburateur-type-pwk-motoforce-racing-de-19-a-34-mm-47077?vctype_id=16
- Pipe d'admission 21 a 24 (21€)
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pipe-mvt-s-race-pwk-19-a-28mm-derbi-31906?vctype_id=16
- Boite de gicleurs (15€ la boite)
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/boite-de-gicleur-principal-motoforce-racing-pwk-et-cp-40693?vctype_id=16
- Cornet Stage6 HQ (26€)
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/filtre-a-air-stage6-racing-d.48mm-rouge-43512?vctype_id=16
Total: 395€ (sans les frais de port)Puis sur Scootfast:- Boite a clapet Top perf v-force (84€)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Et tu peux même encore te permettre de partir sur:- Un tirage rapide + poignée (35€)
[Lien rompu]
- Huile de mélange ipone samouraï (18€)
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/ipone-samourai-huile-2-temps-fraise-1l-34039?vctype_id=16
2 bidons pour être tranquille si jamais
- Une bougie iridium BR10EIX (17€)
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/bougie-ngk-br10eix-iridium-6801-26841
Toujours bien d'avoir une 2eme bougie sous la mains
- Huile de boite Motul 10w30 SAE (10€)
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/huile-de-boite-transmission-motul-transoil-10w-30-1l-115094?vctype_id=16
Pour ta future vidange
Le yasuni cross ml c'est un pot pour origine et 50 fonte, et le SCR hand made c'est un pot pour kit 50 (de moyenne gamme) et 70fonte... Autrement dit le yasuni cross ml peu potentiellement brider ton 50 doppler alu, alors que le scr hand made a aucun chance de le brider.
Lucas710 a dit :c'est quoi la différence entre le hand made , le scr et le rlC'est comme pour le Yasuni R2, le R3, le R4 et le R5 par exemple. C'est une histoire de grosseur... Le SCR est moins gros que le SCR hand made, et le SCR hand made est moins gros que le SCR RL.
Le Bidalot mxr je dirais qu'il est plutôt identique a ton 50 most.Lucas710 a dit :et est ce qu'il y a d'autres pot passage haut j'avais pensé a un mxr -
oué clairement, le 70 rl c'est se que met sur des 70 moyen et haut de gamme.Lucas710 a dit :tu pense le rl 70 est trop gros
merci
https://www.facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/dam.sport.net/
